关于DataRows
DataRows表示数据行的集合。
dr As DataRow变量dr引用了订单表的第一行。
注意这个第一行可能不是你看到的第一行,你看到的是Table中的第一行。
DataTable包括所有行,而且行始终是按照加入的顺序排序。
既然是集合,当然可以用For Each语句遍历集合中的所有元素。
Sum As Integer当然,上面的代码只是为了说明如何遍历DataRows这个集合,更简单的代码应该是:
Sum As Integer = DataTables("订单").Compute("Sum(数量)")利用DataRows的Count属性,可以返回总的行数, 例如:
MessageBox.Show("目前行数:" & DataTables("订单").DataRows.Count)
DataRows返回的集合包括所有行,而且是无顺序的,如果希望得到符合条件的部分行,或者要按特定顺序返回行,可以参考DataTable的Select方法。
DataRows的常用方法:
| 名称 | 说明 |
| AddNew | 增加行,等同于DataTable的AddNew方法。 |
| Delete | 删除指定位置的行 |
| Clear | 清除所有行 |
With DataTables(
"订单")Clear方法会直接从后台清除所有行,并即刻生效,且不能撤销,所以一定要慎重使用。
