SQLCommand
这个类用于执行SQL命令。
属性:
提示:如果使用外部数据源, 请记得设置数据源名称
方法:
ExecuteScalar
用于执行返回单个值的命令,例如:
Dim val As Integer
cmd As New SQLCommand
cmd.ConnectionName = "数据源名称"
cmd.CommandText =
"Select Sum(数量) From {订单} Where 日期 > #2012/2/21#"
val = cmd.ExecuteScalar()
上面的代码统计2012年2月21日之后的销售总量,并保存在变量val中。
再例如
ld As Date
cmd.CommandText =
"Select Max(日期) From {订单} Where 产品 = 'PD01'"
ld = cmd.ExecuteScalar()
上面的代码得到最后一次有人订购PD01的日期,并保存在变量ld中。
再例如:
Dim ld As Date
cmd
cmd.CommandText =
"Select top 1 日期 From {订单} Where 产品 = 'PD01' Order by 日期 Desc"
上面的代码得到最后一次有人订购PD01的日期,并保存在变量ld中 ,和前一段代码功能一样,但是方法不同,希望大家体会。
ExecuteScalar经常用来判断是否存在指定条件的数据,例如:
Dim cmd As New SQLCommand
nm As String  = "贺辉"
cmd
.ConnectionName = "User"
cmd.CommandText =
"Select Count(*) From {Users} Where Name = '" & nm & "'"
cmd.ExecuteScalar > 0 Then
    Messagebox.Show(
"已经存在同名用户","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
ExecuteValues
用于执行一次返回多个值的命令,例如:
Dim cmd As new SQLCommand
cmd
.CommandText = "Select 部门,职务 from {员工} Where 姓名 = '王伟'"
cmd
Values = cmd.ExecuteValues
Values.Count > 0 Then
Output.show(Values("部门"))
    Output.show(Values("职务"))
再例如:
cmd
.CommandText = "Select Sum(数量) As 数量, Sum(数量 * 单价) As 金额 from {订单} Where 产品 = 'PD01'"
cmd
Output.show(Values("数量"))
    Output.show(Values("金额"))
ExecuteNonQuery
用于执行不返回任何值的SQL命令,例如DELETE和UPDATE命令。
该方法会返回一个整数,表示受影响的行数。
Count As Integer
cmd
.CommandText = "DELETE FROM {订单} WHERE 产品 = 'PD01'"
Count= cmd.ExecuteNonQuery()
Messagebox.Show( "总共删除" & Count & "行!")
以上代码会删除产品PD01的所有订单,执行速度很快。
但是执行完成后,你会发现订单表中产品PD01订单并没有被删除,这是因为DELETE是直接从后台删除的。
所以我们还需要用Remove方法移除已经删除的行:
Count As Integer
cmd
DataTables(
"订单").RemoveFor("产品 = 'PD01'")
也可以用Load方法重新加载表:
cmd.CommandText = "DELETE FROM {订单} WHERE 产品 = 'PD02'"
DataTables
("订单").Load()
用Remove的效率更高,但用Load可以同时刷新数据,可根据需要选择。
当然如果删除的数据之前并没有被加载,那么就不需要在删除后执行Remove或Load方法。
cmd.CommandText =
"UPDATE {订单} SET 折扣 = 0.2 WHERE 数量 > 500"
DataTables
("订单").Load()
上述代码将订购数量超过500的订单的折扣设为0.2,同样在代码的最后调用了Load方法来显示最新数据。
如果要更新的行之前并没有被加载,那么就不需要在更新后调用Load方法。
UPDATE本身的执行速度很快,而且无需保存即刻生效,但是同样需要重新加载表,才能看到更新后的数据。
所以只有在需要更新大量的行,或者要更新没有加载的数据,才可以考虑用UPDATE命令
ExecuteReader
ExecuteReader用于从后台提取数据生成一个临时的DataTable,而这个DataTable只存在于代码的运行过程中,不会以表的形式呈现给用户。
同样,假定窗口中有一个组合框(ComboBox),希望这个窗口能够列出订单表所有的客户名称,如果订单表采用动态加载,或者根本没有加载,那么显然无法从订单表中获得所有客户名称,只能利用ExecuteReader直接从后台提取:
dt As DataTable
cmb As WinForm.ComboBox
cmd.CommandText = "SELECT DISTINCT 客户 From {订单}"
dt = cmd.ExecuteReader()
cmb = e.Form.Controls(
"ComboBox1")
cmb.ComboList= dt.GetComboListString(
"客户"
上述代码可以设置在窗口的AfterLoad事件中。
同样有了ExecuteReader,就可以直接利用后台数据给列生成下拉目录树:
'生成数据表
dt As DataTable
cmd.CommandText =
"SELECT DISTINCT 省,市县,区号,邮编 From {行政区域}"
'生成目录树
tb As New DropTreeBuilder
tb.SourceTable = dt
tb.TreeCols =
"省|市县"
tb.SourceCols = "省|市县|区号|邮编"
tb.ReceiveCols =
"省|市县|区号|邮编"
Tables(
"客户").Cols("省").DropTree = tb.Build()
同样利用ExecuteReader,可以直接从后台提取数据合并到某个表中:
dt As DataTable
Cols1() As String = {"来源列一","来源列二","来源列三"}
Dim Cols2() As String = {"接收列一","接收列二","接收列三"}
cmd.CommandText =
"SELECT * From {表A} Where 条件语句"
dr1 As DataRow In dt.DataRows
dr2 As DataRow = DataTables("表B").AddNew()
i As Integer = 0 To Cols1.Length -1
dr2(Cols2(i)) = dr1(Cols1(i))
前面提到ExecuteReader生成的DataTable会在代码运行结束后自动销毁。
如果希望DataTable在代码结束后能够继续存在,可以使用Public变量引用这个DataTable。
例如首先在全局代码中定义一个DataTable类型的Public变量:
Public dt As DataTable
然后在项目事件AfterOpenProject中设置代码,将生成的DataTable赋值给此变量:
这样就可以在任何位置的代码引用此变量:
Dim cmb As WinForm.ComboBox
cmb = e.Form.Controls("ComboBox1")
cmb.ComboList= dt.GetComboListString("客户")
示例五
ExecuteReader有一个可选参数,如果设置为True,那么生成的DataTable不仅可以增加、删除和修改数据,还可以保存。
新建一个文件,在命令窗口测试下面的代码,会在A的第一行的第一列写入123,并删除第二行:
cmd
dt As DataTable
cmd
.CommandText = "Select * From {表A}"
dt
= cmd.ExecuteReader(True) '记得将参数设置为True
dt
.DataRows(0)("第一列") = 123
dt
.DataRows(1).Delete()
dt
.Save()
DataTables
("表A").Load() '重新加载表A,看看值是否已经变化
有了这个特性,很多时候,我们不再需要合成Update语句来更新没有加载的后台数据了。
例如要将订购数量超过100的订单的折扣,统一设置为0.05,代码为:
dt As DataTable
cmd.CommandText =
"Select [_Identify],折扣 From {订单} Where 数量 >= 500"
dt
dr As DataRow In dt.DataRows
dr("折扣") = 0.05
dt
.Save()
1、Select语句只加载需要的列,这样可以提高运行速度。
2、如果只选择部分列,那么必须包括主键列,否则保存的时候会出错!
示例六
通过ExecuteReader生成的表也可以增加数据并保存。
如果生成的表仅用于增加数据,那么
就没有必要加载数据,生成一个空表即可,例如:
cmd
dt As DataTable
cmd
.CommandText = "Select * From {表A} Where [_Identify] Is null"  '生成空表
dt
dr As DataRow = dt.AddNew()
dr
("第一列") = "Foxtable"
dt
.Save()
DataTables
假定出库表和出库明细表通过出库单编号建立关联,下面的代码演示了如何不用SQL语句直接在后台增加一个出库单及对应的两条出库明细:
cmd
ckd As DataTable
ckmx As DataTable
cmd
.CommandText = "Select * From {出库} Where [_Identify] Is null"  '生成一个空出库表
ckd
dr As DataRow = ckd.AddNew()  '增加出库单
dr
("出库日期") = Date.today
dr
("出库单编号") = "2020-0517-101"
cmd
.CommandText = "Select * From {出库明细} Where [_Identify] Is null"  '生成空出库明细表
ckmx
dr
= ckmx.AddNew()  '增加一个出库明细
dr
dr
("商品代码") = "HC00101"
dr
("数量") = 50
dr
= ckmx.AddNew() '再增加一个出库明细
dr
dr
("商品代码") = "HC00102"
dr
("数量") = 100
ckd
.Save()
ckmx
.Save()
示例七
假定出库表的主键是出库单号列,而且是自动增量型,那么上述代码是无法正常运行的,因为作为自动增量列,出库单编号是由系统自动生成的,而且是在保存之后生成。
所以我们在保存出库单之后,必须想办法获取自动生成的出库单编号,并赋值给随后新增的出库单明细的出库单编号列,否则二者之间将失去关联。
Foxtable处理这种问题非常简单,因为每次保存新增行之后,Foxtable都会自动访问后台数据库,获取新增行的主键值并写入到主键列中。
修改后的代码如下,留意加粗显示的代码:
cmd
.ConnectionName = "orders"
ckd As DataTable
ckmx As DataTable
cmd
.CommandText = "Select * From {出库} Where [出库单编号] Is null"  '生成一个空出库表
ckd
cr As DataRow = ckd.AddNew()  '增加出库单
cr
cr
("库管员") = "张三"
ckd
.Save()  '必须提前保存出库单,以获取自动生成的出库单编号.
cmd
.CommandText = "Select * From {出库明细} Where [出库单编号] Is null"  '生成空出库明细表
ckmx
mr As DataRow = ckmx.AddNew()  '增加一个出库明细
mr
("出库单编号") = cr("出库单编号"'将自动生成的出库单编号赋值后新增的出库明细.
mr
mr
("数量") = 50
mr
mr
("出库单编号") = cr("出库单编号") '将自动生成的出库单编号赋值后新增的出库明细.
mr
mr
("数量") = 100
ckd
.Save()
ckmx
.Save()
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/0696.htm
