系统命令大全
行相关
列相关
折叠模式相关
编辑相关
表相关
统计相关
排序与筛选
导入导出
项目相关
报表相关
行相关
命令 说明
Syscmd.Row.AddNew() 增加一行
Syscmd.Row.AddNews() 增加多行
Syscmd.Row.Clone() 克隆行
Syscmd.Row.Insert() 插入行
Syscmd.Row.Delete() 删除行
Syscmd.Row.Lock() 锁定行
Syscmd.Row.UnLock() 取消锁定行
Syscmd.Row.MoveUp() 上移行
Syscmd.Row.MoveDown() 下移行
Syscmd.Row.Height() 设置行高
Syscmd.Row.HideSelectedRows() 隐藏选定行
Syscmd.Row.HideUnSelectedRows() 取消未选定行
Syscmd.Row.Load() 重新加载行
列相关
命令 说明
Syscmd.Column.AddDataColumn() 增加数据列
Syscmd.Column.InsertDataColumn() 插入数据列
Syscmd.Column.AddExpressionColumn() 增加表达式列
Syscmd.Column.InsertExpressionColumn() 插入表达式列
Syscmd.Column.EditExpression() 修改计算表达式
Syscmd.Column.Delete() 删除列
Syscmd.Column.Modify() 更改列
Syscmd.Column.Lock() 锁定列
Syscmd.Column.UnLock() 取消锁定列
Syscmd.Column.MoveLeft() 左移列
Syscmd.Column.MoveRight() 右移列
Syscmd.Column.Hide() 隐藏列
Syscmd.Column.UnHide() 取消隐藏列
Syscmd.Column.Freeze() 冻结列
Syscmd.Column.UnFreeze() 取消冻结列
Syscmd.Column.ModifyProperty() 设置列属性
Syscmd.Column.Width() 设置列宽
折叠模式相关
命令 说明
Syscmd.GridTree.AddChild() 增加子行
Syscmd.GridTree.AddSlibing() 插入行
Syscmd.GridTree.InsertSlibing() 增加行
Syscmd.GridTree.Clone() 克隆行
Syscmd.GridTree.MoveUp() 上一行
Syscmd.GridTree.MoveDown() 下移行
Syscmd.GridTree.MoveLeft() 左移行
Syscmd.GridTree.MoveRight() 右移行
编辑相关
命令 说明
Syscmd.Edit.SerialFill() 系列填充
Syscmd.Edit.RepeatFill() 重复填充
Syscmd.Edit.Find() 查找
Syscmd.Edit.Replace() 替换
Syscmd.Edit.Undo() 撤销操作
Syscmd.Edit.Redo() 恢复操作
Syscmd.Edit.Symbol() 插入符号
Syscmd.Edit.Copy() 复制
Syscmd.Edit.Cut() 剪切
Syscmd.Edit.Paste() 粘贴
Syscmd.Edit.Delete() 删除
Syscmd.Edit.Reject() 还原数据
Syscmd.Edit.ClearZero() 清零
表相关
命令 说明
Syscmd.Table.AddDataTable() 增加内部数据表
Syscmd.Table.AddTemporaryTable() 增加临时表
Syscmd.Table.OuterTableManager() 打开外部数据表管理器
Syscmd.Table.QueryManager() 打开查询表管理器
Syscmd.Table.AddOuterQuery() 增加外部查询表
Syscmd.Table.ModiStructure() 查看和修改表结构
Syscmd.Table.Copy() 复制表
Syscmd.Table.Delete() 删除表
Syscmd.Table.Rename() 重命名表
Syscmd.Table.ModifyDataRelation() 设置表间关联
Syscmd.Table.ModifyProperty() 设置表属性
Syscmd.Table.Lock() 锁定表
Syscmd.Table.Unlock() 取消锁定表
Syscmd.Table.DockSetting() 停靠设置,对关联表有效。
Syscmd.Table.Load() 重新加载表(同步表)
Syscmd.Table.ModifyUserCellStyle() 设置自定义样式
Syscmd.Table.ModifyLookAndFeel() 设置表样式
Syscmd.Table.ChangeFont() 更改表的字体。
Syscmd.Table.ExcelReportManager() 打开Excel报表管理器
Syscmd.Project.ExcelVBCode() 设置Excel报表事件
Syscmd.Table.CodeReportManager() 打开专业报表管理器
统计相关
命令 说明
Syscmd.Table.SetMergeMode() 设置合并模式
Syscmd.Table.ToggleMergeMode() 切换合并模式
Syscmd.Table.SetSubtotalMode() 设置汇总模式
Syscmd.Table.SetGrandTotal() 设置合计模式
Syscmd.Table.ToggleSubtotalMode() 切换汇总模式
Syscmd.Table.ReSubtotal() 重复上次汇总模式
Syscmd.Table.ToggleGrandTotal() 切换合计模式
Syscmd.Table.NewSubtotalMode() 新的汇总模式
Syscmd.Table.BuildGroupTable() 分组统计
Syscmd.Table.NewGroupTable() 新的分组统计
Syscmd.Table.RebuildGroupTable() 重复上次分组统计
Syscmd.Table.BuildCrossTable() 交叉统计
Syscmd.Table.NewCrossTable() 新的交叉统计
Syscmd.Table.RebuildCrossTable() 重复上次交叉统计
排序与筛选
命令 说明
Syscmd.Table.ToggleSortAndFilter() 切换排序与筛选
Syscmd.Table.SaveTableView() 保存表视图
Syscmd.Table.TableViewManager() 打开表视图管理器
Syscmd.Filter.Advanced() 高级筛选
Syscmd.Filter.ShowSameValues() 显示重复值
Syscmd.Filter.HideSameValues() 隐藏重复值
Syscmd.Filter.ShowRedundantValues() 显示冗余值
Syscmd.Filter.Equal(True) 等于选定单元格的值
Syscmd.Filter.Equal(False) 等于指定值
Syscmd.Filter.UnEqual(True) 不等于选定单元格的值
Syscmd.Filter.UnEqual(False) 不等于指定值
Syscmd.Filter.MoreThan(True) 大于选定单元格的值
Syscmd.Filter.MoreThan(False) 大于指定值
Syscmd.Filter.NotMoreThan(True) 不大于选定单元格的值
Syscmd.Filter.NotMoreThan(False) 不大于指定值
Syscmd.Filter.LessThan(True) 小于选定单元格的值
Syscmd.Filter.LessThan(False) 小于指定值
Syscmd.Filter.NotLessThan(True) 不小于选定单元格的值
Syscmd.Filter.NotLessThan(False) 不小于指定值
Syscmd.Filter.FilterByQuarter(Quarter) 筛选某季度的数据,参数Quarter指定季度。
Syscmd.Filter.FilterByMonth(Month) 筛选某月的数据,参数Month指定月份。
Syscmd.Filter.FilterBoolean(Value) 逻辑列筛选,Value设为True,筛选已经选中的行,设为False,筛选未选中的行。
Syscmd.Filter.LockStatusFilter(Value) 锁定状态筛选,参数Value设为True,筛选已经锁定的行,设为False,筛选未选中的行。
Syscmd.Filter.SameYear() 同年
Syscmd.Filter.SameQuarter() 同季度
Syscmd.Filter.SameMonth() 同月
Syscmd.Filter.SameDay() 同天
Syscmd.Filter.SameWeek() 同周
Syscmd.Filter.SameHour() 同时
Syscmd.Filter.SameMinute() 同分
Syscmd.Filter.SameSecond() 同秒
Syscmd.Filter.Values() 按值筛选
Syscmd.Filter.Expression() 表达式筛选
Syscmd.Filter.UnFilter() 撤销筛选
Syscmd.Filter.StartsWith() 字符开头是
Syscmd.Filter.NotStartsWith() 字符开头不是
Syscmd.Filter.EndsWith() 字符结尾是
Syscmd.Filter.NotEndsWith() 字符结尾不是
Syscmd.Filter.Contains() 包含
Syscmd.Filter.NotContains() 不包含
Syscmd.Filter.Like() 类似
Syscmd.Filter.NotLike 不类似
Syscmd.Filter.Between() 范围之内
Syscmd.Filter.NotBetween() 范围之外
Syscmd.Sort.Ascending() 升序排序
Syscmd.Sort.Descending() 降序排序
Syscmd.Sort.UnSort() 取消排序
导入导出
命令 说明
Syscmd.Table.ExportToText() 导出为文本文件
Syscmd.Table.ExportToXML() 导出为XML文件
Syscmd.Table.Merge() 合并表
Syscmd.Table.QuickMerge() 高速合并
Syscmd.Table.MergeFromXML() 合并XML文件
Syscmd.Table.MergeFromText() 合并文本文件
Syscmd.Project.Import() 导入数据
Syscmd.Project.QuickImport() 高速导入
Syscmd.Project.QuickExport() 高速导出
Syscmd.Project.ImportFromXML() 导入XML文件
Syscmd.Project.ImportFromText() 导入文本文件
Syscmd.Project.ExportToAccess() 导出为Access文件
Syscmd.Project.ExportToExcel() 导出为Excel文件
报表相关
命令 说明
Syscmd.Table.ExcelReportManager() Excel报表模版管理
Syscmd.Project.NewExcelTemplate() 新建Excel报表模板
Syscmd.Project.OpenExcelTemplate() 打开Excel报表模板
Syscmd.Project.ExcelVBCode() 设置Excel报表事件代码
Syscmd.Table.WordReportManager() Word报表模板管理
Syscmd.Project.NewWordTemplate() 新建Word报表模板
Syscmd.Project.OpenWordTemplate() 打开Word报表模板
Syscmd.Table.CodeReportManager() 专业报表管理
项目相关
命令 说明
Syscmd.Project.Open() 打开项目
Syscmd.Project.Open(FileName) 打开指定的项目
Syscmd.Project.Create() 创建新的项目
Syscmd.Project.ModifyProperty() 设置项目属性
Syscmd.Project.Compact() 压缩项目
Syscmd.Project.Compact(False) 压缩项目,压缩完成后不出现提示。
Syscmd.Project.Backup(Path,Auto) 备份项目
Path: 可选参数,指定备份文件存储路径
Auto: 可选参数,设为True不出现备份窗口,自动完成备份。
Syscmd.Project.Save() 保存项目
Syscmd.Project.SaveAs() 另存项目
Syscmd.Project.Exit() 正常退出Foxtable
Syscmd.Project.Exit(True) 先保存数据,然后退出Foxtable
Syscmd.Project.Exit(False) 不保存数据,强行退出Foxtable
Syscmd.Project.DesignRibbonMenu() 设计菜单
Syscmd.Project.ModifyOuterDataSource() 外部数据源管理
Syscmd.Project.Users() 用户管理
Syscmd.Project.SwitchUser() 切换用户
Syscmd.Project.CommandWindow() 打开命令窗口
Syscmd.Project.Load() 重新加载所有表(同步所有表)
Syscmd.Project.EditMyTimers() 计划管理
Syscmd.Project.FormDesigner() 窗口管理
Syscmd.Project.Initialize() 初始化项目
Syscmd.Project.ExecuteSQL() 执行SQL语句
Syscmd.Project.FunctionManager() 内部函数定义
Syscmd.Project.Variable() 定义Var变量
Syscmd.Project.VBCode() 定义全局代码
Syscmd.Project.Refrence() 定义外部引用
Syscmd.Project.SetFileWatcher 设置文件监视器
Syscmd.Project.SetPortWatcher() 设置串口监视器
Syscmd.Project.ViewCode() 输出代码
Syscmd.Project.ViewStructure() 输出结构
Syscmd.Project.ToAccess() ToAccess(生成一个包含所有内部表的Access文件)
Syscmd.Project.Redirect() Redirect()
Syscmd.Project.EditTree() 编辑目录树
Syscmd.Project.OpenSystemMenu() 打开系统菜单
Syscmd.Project.OpenUserMenu() 打开用户菜单
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/1080.htm
