自动编号生成方法
以下例子, 实际测试的时候,如果表中已经有不符合规范的编号,请先删除之,否则会影响编号的生成结果。
一、按月生成编号
假定有个表,需要按月自动生成编号,四位年,两位月,最后三位是顺序号,如下图所示:
要自动生成上述编号,只需将表事件DataColChanged的代码设置为:
If e.DataCol.Name = "日期" Then
    If e.DataRow.IsNull(
日期") Then
        e.DataRow(
编号") = Nothing
        Dim d As Date = e.DataRow(
日期")
        Dim y As Integer = d.Year
        Dim m As Integer = d.Month
        Dim Days As Integer = Date.DaysInMonth(y,m)
        Dim fd As Date = New Date(y,m,1)
获得该月的第一天
        Dim ld As Date = New Date(y,m,Days)
获得该月的最后一天
Dim bh As String = Format(d,"yyyyMM") '生成编号的前6位,4位年,2位月.
        If e.DataRow("编号").StartsWith(bh) = False '如果编号的前6位不符
            Dim max As String
            Dim idx As Integer
            max = e.DataTable.Compute("Max(编号)","日期 >= #" & fd & "# And 日期 <= #" & ld & "# And [_Identify] <> " & e.DataRow("_Identify")) '取得该月的最大编号
            If max > "" Then '如果存在最大编号
                idx = CInt(max.Substring(7,3)) + 1 '获得最大编号的后三位顺序号,并加1
                idx = 1 '否则顺序号等于1
            e.DataRow("编号") = bh & "-" & Format(idx,"000")
说明:
我们知道,上图中编号的前六位表示年月,后三位为顺序号,是需要递增的,递增顺序号的代码如下:
以编号201105-002为例,从位置7(也就是第8个字符,因为字符的顺序号是从0开始的)开始,取3个字符,就是取得最后的三个字符(位置分别为7、8、9),得到的是“002”:
 编号
2
2
 位置
提示:本节的示例都假定主键列为_Identify,如果主键列不是_Identify,请将代码中的“_Identify”改为实际的主键列名。
二、按日生成编号
假定有个表,需要按天自动生成编号,四位年,两位月,两位日,最后三位是顺序号,如下图所示:
要自动生成上述编号,代码更加简单:
    If e.DataRow.IsNull("日期") Then
        e.DataRow("编号") = Nothing
        Dim bh As String = Format(e.DataRow("日期"),"yyyyMMdd") '取得编号的8位前缀
        If e.DataRow("编号").StartsWith(bh) = False '如果编号的前8位不符
            Dim max As String
            Dim idx As Integer
            max = e.DataTable.Compute("Max(编号)","日期 = #" & e.DataRow("日期") & "# And [_Identify] <> " & e.DataRow("_Identify")) '取得该天的最大编号
                idx = CInt(max.Substring(9,3)) + 1 '获得最大编号的后三位顺序号,并加1
                idx = 1 '否则顺序号等于1
三、按类别编号
假定有下图所示的一个表,编号根据类别生成,前两位为类别,后三位为顺序号:
要自动生成上面的编号,可以将DataColChanged事件代码设置为:
Select e.DataCol.Name
"类别"
If e.DataRow.IsNull("类别") Then
            e.
lb As String = e.DataRow("类别")
e.DataRow("编号").StartsWith(lb) = False '如果单据编号前缀不符
Dim max As String
Dim idx As Integer
                max = e.DataTable.Compute("Max(编号)","类别 = '" & lb & "' And [_Identify] <> " & e.DataRow("_Identify")) '取得该类别的最大编号
2,3)) + 1 '获得最大编号的后三位顺序号,并加1
                    idx =
1 '否则顺序号等于1
                e.
DataRow("编号") = lb & Format(idx,"000")
四、按日期和类别编号
假定有个表,需要按月自动生成编号,根据工程代码按顺序编号,前4位是工程代码,然后是4位年,2位月,最后4位是顺序号,如下图所示:
    Case "制单日期","工程代码"
        If e.DataRow.IsNull("制单日期") OrElse e.DataRow.IsNull("工程代码") Then
            e.DataRow("单据编号") = Nothing
            Dim d As Date = e.DataRow("制单日期")
获得该月的第一天
获得该月的最后一天
            Dim bh As String = e.DataRow(
工程代码") & "-" & Format(d,"yyyyMM") & "-" '生成编号的前缀
            If e.DataRow(
单据编号").StartsWith(bh) = False '如果单据编号前缀不符
                Dim max As String
                Dim idx As Integer
                Dim flt As String
                flt =
工程代码 = '"& e.DataRow("工程代码") & "' And 制单日期 >= #" & fd & "# And 制单日期 <= #" & ld & "# And [_Identify] <> " & e.DataRow("_Identify")
"Max(
单据编号)",flt) '取得该月的相同工程代码的最大单据编号
                If max > "" Then
如果存在最大单据编号
                    idx = CInt(max.Substring(12,4)) + 1
获得最大单据编号的后四位顺序号,并加1
                    idx = 1
否则顺序号等于1
                e.DataRow("单据编号") = bh & Format(idx,"0000")
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/2403.htm
