用递归函数生成会计科目目录树
一般用户可以忽略本节内容。
本节内容可以参考CaseStudy目录下的文件:会计科目.Table
假定有下图所示会计科目表:
科目代码为四位数的是一级科目,六位数的是二级科目,八位数的是三级科目,要求根据科目代码生成下图所示的目录树:
1、在内部函数中新建一个函数,名为AddChildren,代码为:
Dim nd As WinForm.TreeNode = args(0)
dt As DataTable = args(1)
Each dr As DataRow In dt.Select("","科目代码")
    Dim km As String = dr(
科目代码")
    If km.StartsWith(nd.name) AndAlso km.Length = nd.Name.Length + 2 Then
cd As Winform.TreeNode = nd.Nodes.Add(km,km & " " & dr(
科目名称"))
        Functions.Execute("AddChildren",cd,dt)
上述代码中,出现了调用AddChildren函数自身的代码(第8行):
这种在函数自己调用自己的情况,就是常说的递归调用。
2、新建一窗口,在窗口中加入一个目录树控件。
3、将窗口的AfterLoad事件代码设置为:
Dim tr As WinForm.TreeView = e.Form.Controls("TreeView1")
dt As DataTable = DataTables("会计科目")
tr
.StopRedraw()
tr
.Nodes.Clear
tr
.Nodes.Add("全部")
    If dr.IsNull(
科目代码") = False AndAlso dr("科目代码").Length = 4 Then
        nd = tr.Nodes.Add(dr(
科目代码"),dr("科目代码") & " " & dr("科目名称"))
        Functions.Execute("AddChildren",nd,dt)
tr
.ResumeRedraw()
这样打开此窗口,即可根据科目代码自动生成目录树。
4、最后将目录树的NodeMouseDoubleClick事件代码设置为:
Dim trv As WinForm.TreeView = e.Form.Controls("TreeView1")
e.Node.Name = "全部" Then
Tables("会计科目").Filter = ""
    Tables("会计科目").Filter = "科目代码 Like '" & e.Node.Name &
这样要求双击某个节点,即可将此节点及其子节点对应的行全部筛选出来。
再进一步
下面的内容,可以参考项目文件“会计科目.Table”的“窗口2”。
同样以上面的表为例,科目代码首字符1表示资产,2表示负债,3表示权益,4表示成本,5表示损益。
要求生成下图所示的目录树:
科目代码")
科目名称"))
rts() As String = {"全部","资产","负债","权益","成本","损益"}
tr
.StopRedraw()
tr
.Nodes.Clear
rt As String In rts
tr.Nodes.Add(rt)
dr.IsNull("科目代码") = False AndAlso dr("科目代码").Length = 4 Then
i As Integer = CInt(dr("科目代码").Substring(0,1))
nd = tr.Nodes(i).Nodes.Add(dr("科目代码"),dr("科目代码") & " " & dr("科目名称"))
tr
.ResumeRedraw()
需要特别注意一点,定义数组的时候,顺序不能错乱:
Dim rts() As String = {"全部","资产","负债","权益","成本","损益"}
这样才能保证目录树编号为1的根节点是资产,编号为2的根节点是负债...,以简化后续代码的设计。
e.Node.Level = 0
    If  e.Node.Name =
全部" Then
        Tables(
会计科目").Filter = ""
        Tables(
会计科目").Filter"科目代码 Like '" & e.Node.Index & "%'"
    Tables(
会计科目").Filter = "科目代码 Like '" & e.Node.Name & "%'"
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/2502.htm
