身份验证示例
下面介绍如何在用户登录的时候,使用UKey进行身份验证。
使用系统登录时的身份验证
如果使用Foxtable自带的用户管理和登录窗口,可以非常简单地加上UKey身份验证功能。
只需在用户属性窗口的Tag输入框,输入分配给该用户的UKey的UID即可,注意UID前面必须加上两个“*”号:
那么此用户登录的时候,必须插上分配给他的UKey,否则即使输入正确的用户名和密码,也会提示:
自定义用户管理时身份验证
如果使用自定义用户管理,加上UKey身份验证功能也是比较方便的。
关于自定义用户管理,可以先参考:自定义用户与权限管理,现在要在这个基础上加上UKey身份验证功能。
1、在原来的“Users”表增加一名为UID的字符列,现在此表合计有Name、Group、Password、UID四列,分别用于保存用户名、用户分组、密码和UID。
2、修改“更改用户”窗口,加上输入UID的输入框,并将此输入框的名称改为UID:
2、将“更改用户”窗口的AfterLoad事件代码改为(加粗的一行为新增加的代码):
UserName As String3、将“更改用户”窗口的“确定”按钮的代码改为(加粗的两处为新增加或有改动的代码):
UserName As
String = e.Form.Controls("UserName").Value
UserGroup As
String = e.Form.Controls("UserGroup").Value
PassWord As
String = e.Form.Controls("PassWord").Value
UID As
String = e.Form.Controls("UID").Value
OldUserName As
cmd As
SQLCommand
Parts() As
String = e.Form.Text.Split("-"c)
OldUserName
=Parts(Parts.Length
-1)
cmd.ConnectionName
= "User"
UserName = ""
OrElse UserGroup
= "" Then
Messagebox.show("请输入用户名和用户分组!","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
Return
cmd.CommandText
= "Update {Users} Set [Name] = '"
& UserName
& "',[Group] = '"
UserGroup
cmd.CommandText
= cmd.CommandText
& "', [Password] = '"
& Password
& "', [UID] = '"
& UID
& "' Where [Name]= '"
& OldUserName
cmd.ExecuteNonQuery
= 1 Then
'返回1表示更改成功
If Forms("用户管理").Opened
Forms("用户管理").Controls("ListBox1")
.Items(.SelectedIndex)
= UserName
End With
e.Form.Close
Messagebox.show("更改用户失败!","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
4、同样在“增加用户”窗口,加上UID输入框,并将此输入框的名称改为UID:
5、然后将“增加用户”窗口的“确定”按钮代码改为(加粗处为新增加或有变动的代码):
UserName As
UserGroup As
PassWord As
UID As
cmd As
New SQLCommand
cmd.ConnectionName
= "User"
UserName = ""
OrElse UserGroup
= "" Then
Return
cmd.CommandText
= "Select Count(*) From {Users} Where Name = '"
& UserName
cmd.ExecuteScalar
> 0 Then
Messagebox.show("增加用户失败,已经能存在同名用户!","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
Return
cmd.CommandText
= "Insert Into {Users} ([Name],[Group],[Password],[UID])
Values ('"
cmd.CommandText
= cmd.CommandText
& UserName
& UserGroup
& Password
& UID
cmd.ExecuteNonQuery
'返回1表示增加成功
.Items.Add(UserName)
.SelectedIndex
= .Items.Count
-1
End With
e.Form.Close()
6、将“用户登录”窗口的确定按钮代码改为(加粗部分为新增加的代码):
UserName As
cmd As
New SQLCommand
dt As
DataTable
dr As
DataRow
cmd.ConnectionName
= "User"
UserName = ""
Messagebox.show("请选择用户!","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
Return
cmd.CommandText
= "Select * From {Users} Where [Name] = '"
& UserName
dt =
cmd.ExecuteReader
dr =
dt.DataRows(0)
UID As
String = dr("UID")
UID > ""
If UKey.Start
= False OrElse
UID <> UKey.UID
MessageBox.show("请插上登录用户的UKey!","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
Return
dr("Password")
_UserName
UserName
_UserGroup
dr("Group")
e.Form.Close
Messagebox.show("密码错误!","提示",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information)
