带查找功能的下拉目录树
本节内容可以参考CaseStudy目录下的文件:带查找功能的下拉目录树.Table。
本节内容的任务是设计一个下图所示的下拉窗口:
下面看一下如何设计。
设计下拉窗口
1、新建一个窗口,名为“窗口1”,窗口类型设置为“DropDownForm”。
2、分别插入一个TreeVew和Button控件。
3、窗口的AfterLoad事件代码设置为:
Dim trv As WinForm.TreeView = e.Form.Controls("TreeView1")
trv
.BuildTree("行政区域","省市|县市")
4、窗口的DropDownOpened事件代码设置为:
e.Form.DropDownBox.Select()
5、TreeView控件的NodeMouseClick事件代码设置为:
If e.Node.Level = 1 Then '如果单击的是第二层节点
    Dim tr As Row = Tables("客户").Current
    Dim dr As DataRow = e.Node.DataRow '获取生成此节点的DataRow
    tr("省市") = dr("省市")
    tr("县市") = dr("县市")
    tr("区号") = dr("区号")
    tr("邮编") = dr("邮编")
    e.Form.DropDownBox.Value = tr("县市")
    e.Form.DropDownBox.CloseDropdown()
6、Button控件的Click事件代码设置为:
Dim txt As String = e.Form.DropDownBox.Text
txt = "" Then '如果下拉框没有输入内容,则无需查询
Return
trv As WinForm.TreeViewe.Form.Controls("TreeView1")
Start As Integer
idx As Integer = - 1
trv.SelectedNode IsNot Nothing Then '获取当前节点位置.
    Dim FullName As String = trv.SelectedNode.FullName
    For i As Integer = 0 To trv.AllNodes.count - 1
        If trv.AllNodes(i).FullName = FullName  Then
            Start = i
            Exit For
i As Integer = Start + 1 To trv.AllNodes.count - 1  '从当前节点的下一个节点开始查找
    Dim nd As WinForm.TreeNode = trv.AllNodes(i)
    If nd.Text.IndexOf(txt) >= 0 Then
        trv.SelectedNode = nd
        nd.EnsureVisible
        idx = i
将找到的位置复制给变量idx
        Exit For
  idx = -1 Then 'idx的值如果等于初始值-1,表示没有找到下一个符合条件的节点,那么从第一个节点开始重新查找.
    For i As Integer = 0 To Start - 1
            nd.EnsureVisible
            Exit For
trv
.Select()
设计录入窗口
1、新建一个录入窗口
2、在窗口中DropDownBox,将其绑定到“县市”列。
3、将DropDownBox的下拉窗口属性设置为“窗口1”
4、将DropDownBox的TextChanged事件代码设置为:
Dim drp As WinForm.DropDownBox = e.sender
drp.DroppedDown Then '如果下拉窗口已经打开
    Dim trv As WinForm.TreeView = Forms(
窗口1").Controls("TreeView1")
    If drp.Text > "" Then
如果内容不为空
        For Each nd As WinForm.TreeNode In trv.AllNodes
            If nd.Text.IndexOf(drp.Text) >= 0 Then
                trv.StopRedraw()
                nd.EnsureVisible()
                trv.ResumeRedraw()
                Exit For
5、将DropDownBox的KeyPress事件代码设置为:
Dim drp As WinForm.DropDownBox = e.Sender
drp.DroppedDown = False '如果下拉窗口没有打开
    drp.OpenDropDown()
'打开下拉窗口
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/scr/2961.htm
