高效随机抽取记录
随机抽取少量记录
如果要从数据表中随机抽取一定数量的记录,例如从员工表随机抽取5个员工,可以参考下面的代码:
Dim ids As String
lst As new List(of String)
cnt As Integer = DataTables("员工").DataRows.Count
Do
    Dim Id As Integer = rand.Next(0,cnt)
    id = DataTables("员工").DataRows(id)("_Identify")
    If lst.Contains(id) =False Then
        lst.Add(id)
    ids = ids & id &
Loop
While lst.count < 5   '5是要抽取的行数
Tables
("员工").Filter = "[_Identify] In (" & ids.Trim(",") & ")"
上面的代码适合随机抽取少量的记录。
随机抽取大量记录
如果随机抽取的记录较多,可以考虑增加一个逻辑列,假定逻辑列的名称为“选择”,可以参考下面的代码:
Dim cnt As Integer = DataTables("订单").DataRows.Count
nds As Integer = 100 '要抽取的记录数
Tables
("订单").StopRedraw()
DataTables
("订单").ReplaceFor("选择",False)
Do
    Dim idx As Integer = rand.Next(0,cnt)
    Dim dr As DataRow = DataTables("订单").DataRows(idx)
    If dr("选择") = False Then
        dr("选择") = True
        nds = nds - 1
Loop
While nds > 0
Tables
("订单").Filter = "[选择] = True"
Tables
("订单").ResumeRedraw()
上面的代码从订单表中随机抽取100个订单。
建议逻辑列“选择”采用表达式列,不要给其设置表达式即可,因为:没有设置表达式的表达式列,可以通过代码设置此列的值。
用洗牌法抽取记录
上面的代码在抽取的记录数接近于总的记录数时,性能会下降,虽然可以用逆排除的方法提高性能,但是毕竟要多写一半的代码。
我们可以换个思路,用类似洗牌的方法,将记录顺序打乱后再来抽取,性能会相对比较稳定:
ids1 As New List(of Integer) '用于存储洗牌前的位置
ids2 As New List(of Integer) '用于存储洗牌后的位置
i As Integer = 0 To cnt -1 '准备初始的牌
    ids1.add(i)
i As Integer = 0 To cnt - 1 '开始洗牌
    Dim idx As Integer = ids1(rand.Next(0,ids1.count))
ids2.Add(idx)
    ids1.Remove(idx)
Tables
("订单").StopRedraw()
DataTables
i As Integer = 0 To 5 - 1 '100为要抽取的行数
DataTables("订单").DataRows(ids2(i))("选择") = True
Tables
Tables
本页地址:http://www.foxtable.com/webhelp/scr/2963.htm
